Wollte mal fragen ob es eine Art "Soundrohr" wie man es vielleicht vom Polo Gti kennt auch beim A3 nachzurüsten gibt. Hat jemand eine Idee wie man so ein Rohr nachrüsten könnte?
Zur Info: Es geht hier um das Ansaugeräusch (Rohr im Motorraum) und nicht um eine MSD Attrappe.
hmmm… du weißt das du einen Turbo fährst?
Du bekommst nie so ein Ansauggeräusch wie bei einem Sauger hin, was du machen kannst ist eine Carboairbox zu verbauen. Dann hast ein schöneres Ablassgeräusch vom Popoff und man hört den zug vom Lader besser.
Nen Kumpel vom mir fährt den Polo Gti und der hört sich wirklich klasse an. Es ist ein Zusatzrohr im Motorraum verbaut, nun möchte ich von euch wissen ob es sowas auch für den A3 gibt.
Hatte ich schon mal einem geschrieben:
Nimm ne olle Vuvuzela, dann schön mit Carbonfolie bekleben.
das ganze im Motorraum befestigen.
Einen Schlauch in den Innenraum und dann kannst Du hineinfauchen.
Alternativ:
Megafon, Verstärker, Mikrofon in kleine Schachtel und dann ne Fauchschabe einsetzen. Wenn Du beschleunigst, auf die Schachtel stippen.
Dann faucht's auch recht schön.
Sorry aber kannst du auch mal was anderes schreiben außer nur so blöde kommentare? Bzw einfach mal die Finger ruhig halten und nichts schreiben.
In jedem zweiten Thema sind inzwischen so sinnlose Kommentare von dir
Es gibt ein Soundrohr beim Polo GTI und auch beim A3 es ist aus Edelstahl zwischen Luftfilter und Ansaugschlauch ist meistens immer bei so "billig" offenen Luftfilter dabei also ne Art Optisches Teil wo überhaupt nichts bringt.
Am Besten Kauf dir eine BMC Airbox bringt zwar nicht wirklich viel aber das Ansauggeräusch ist lauter und wenn du vom Gas gehst hörst du das Popoff etwas.
also dieses Soundrohr aus dem Polo sitzt mittels T-stück zwischen LLK und Ansaugbrücke.
Habs im GTI allerdings direkt ausgebaut und gegen einen durchgehenden Forgeschlauch ersetzt weil das röhren echt nervig ist und man es nur im Innenraum deutlich hört.
Besteht halt aus der Membran die an der Spritzwandangeschraubt ist ( ziemlich globiges teil) und halt Verbindungsrohr/schlauch bis zum Drosselklappenschlauch.
Keine Ahnung ob man das beim 8L aus so einbauen kann das es sich genau so anhört wie im Polo, da beim Polo ein Ausschnitt in der Spritzwand ist wo diese Membran sitzt.
