habe ein problem habe mir das sony MEX-BT2500 autoradio geholt! Aber mein hinteren Boxen gehen nicht LEIDER! Habe schon viel gelesen aber werde nicht schlau brauche ich ein autsprecher-Aktivsystem-Adapter?? Wenn ja dann ist noch die frage ob der 00045766 Hama Lautsprecher-Aktivsystem-Adapter für Audi/VW auch passen würde!? Könnte ich ganz günstig bekommen!
bekanntes SONY Problem… bleiben die hinteren LS auch im Radiobetrieb stumm? Ich vermute, dass die dann gehen…
Wenn dem so ist, musst du das Stromkabel vom Adapter an Zündplus anschließen und nicht an den "remote / autom. Antenne" -Anschluss vom Sony, weil der im CD-Betrieb abgeschalten wird
ja klar, gehen die hinteren LS beim Radiobetrieb??
Wenn sie da auch nicht gehen, hast du den Adapter vielleicht falsch angeschlossen, oder ein Kabel hat sich beim Einbau wieder gelöst…
