ich hab meine einfach am Schiebedach angeschlossen ^^
ich hab kein schiebedach…
gut ich könnt es irgendwo an der innenleuchte anbringen z.b am zündungsplus kabel… die frage ist nur…
muss ich mit 1 kabel vom zündungsplus der innenleuchte zum stecker der sonnenblende von da weiter mit 1 kabel in die lampe… dann dreht sich der spieß um und wir laufen wieder zurück von der lampe mit der masse leitung durch den schalter und wieder zur masse an der innenleuchte…
wär das so der richtige weg ? oder wie hast du es gemacht black
gruß
Daniel ich hatte da net so die Probleme ^^ hab vom alten Kabelbaum die Stecker der Sonnenblenden gleich mit abgeschnitten dann brauchst nur noch irgendwo zündungsplus und masse abgreifen. Du musst ja nur 2 Kabel an dem Stecker der Sonnenblende anbringen die hat ja nen Schalter, dass se nur angeht wenn man se aufklappt. Ich würd einfach den Stecker abschneiden 2 Kabel hinmachen und gut ist.
