Seit etwa 2 Wochen kommen von vorne sonderbare Geräusche, während der Geradeaus-Fahrt, hat also nichts mit dem Lenken zutun.
Bei etwa 30 bis 50 km/h hört man es am besten.
Es scheint nicht klar von vorne links oder (!) rechts zu kommen, sondern einfach von vorne.
Es ist nicht im Stand bei laufendem Motor, sondern nur während des Fahrens zu hören, etwa so, als wenn irgendwelche Lager nicht rund laufen.
Die Radlager und Spurstangenköpfe sind vor etwa 50.000 km neu rein gekommen, die Spurstangen von etwa 40.000 km.
Servolenkung und Lenkgetriebe auch vor etwa 40.000 km.
Zahnriemen und Wasserpumpe vor etwa 35.000 km.
Automatik-Getriebe vor etwa 20.000 km.
Keilrippenriemen ebenfalls vor etwa 20.000 km.
Gibt es da vorne noch weitere Lager - Achslager oder ???
Evtl. auch so, als wenn da etwa an der Achse schleift oder so
Hat dazu jemand eine weiterführende Idee?
U. a. @Audimeister
Nicht beim Anfahren (auf glatter und ebener Straße) und nicht nur unter Last, deutlich zu hören z. B. auch beim Ausrollen zwischen 30 und 50 km/h geradeaus.
Vielleicht doch Sägezähne auf den Reifen. Wenn möglich tausche doch mal vorne nach hinten oder wenn nicht laufrichtungsgebunden, von links nach rechts.
