Auch bei meinem A3 habe ich das bekannte Problem mit dem Softlack. Gerade die innern Türgriffe, der Bereich um den Lichtschalter und Zündschloss sind betroffen.
Jetzt hatte ich die Idee die Verkleidungen auszubauen und den Softlack zu entfernen. Anschließend mit Plastidip o.ä. neu beschichten.
Hat da jemand von Euch bereits Erfahrungen sammeln können und kann mir Tipps geben?
Ich würde keinen Plastidip nehmen, abgesehen vom Geruch den das Zeug lange Zeit verströmt zieht es sich beim kleinsten Kratzer der durchgeht wieder ab. Wenn dann nimm die Version zum Tauchen in der Dose und lass es gleichmäßig drüberlaufen, nicht das Sprühzeug (damit die Schichten dicker werden).
Es gibt den Softlack aber original von VW zum Nachkaufen, von Foliatec gabs auch ne zeitlang Sprüh-Softlack.
