habe nen A3 AUQ BJ 2001 und somit sollte auch der k03"s" Lader drinnen sein.
Unser Optimierer gibt satte 220ps bei Serienmotoren an… was ich aber kaum glauben kann.
Habe dieses Jahr einen Soft Setup vor… also nur Downpipe 3" und Optimierung.
Kat und Fmic etc. kommt irgendwann mal oder gar nicht.
Wie weit darf ich mit der Leistung bei ner DP und Ecu gehen? Sind 210ps 300nm real?
Was kann man noch ansaugseitig empfehlen ausser Samco Ansaugschlaucht?
Mein AWP Motor (Verbaut im Beetle und Bora nach USA) Baugleich mit AUQ liegt bei 215PS und 280Nm, fahre aber 5Gang Tiptronic. Ich denke beim Schalter sollten 300Nm machbar sein, fahren wohl auch einige hier.
Mit ner rückstaufreien AGA ab Kat wirst du wohl mehr Freude haben als mit nur 3" Hosenrohr und Rest Serie, da die Serienkammerdämpfer beim 1.8T doch ordentlich Rückstau haben.
funktioniert ein 3" zoll rohr und magnaflow esd am a3? Das Gehäuse vom Dämpfer kann ich aussenrumm schweissen sodass es wie eine Attrappe erscheint… den KAT werde ich auf alle Fälle nicht wechseln da ich relativ zentral wohne und Polizeikontrollen an der Tagesordnung stehen
Ich bin mein MQ250 (5-Gang Getriebe) jetzt 20.000km mit ~370NM gefahren. Seit dem Winter sind ca 420Nm drauf und das hält jetzt schon seit 3.000km ohne Probleme. Ein 6 Gang Getriebe (MQ350) hält dagegen noch einiges mehr aus.
Du kannst ruhig auf einen 200 Zellen Kat umrüsten, das merkt von aussen keiner und auch die AU schaffst du damit locker! Aber wenn dann einen hochwertigeren kat (zb. HJS) und kein Billig dings, sonst macht deine nachkatsonde nicht mit
Samco ist schon mal richtig, du kannst noch die Luftführung vom Luftfilterkasten zum radhaus vergrößern!
