[8L] Skoda Octavia - Kann das FIS MP3 Infos darstellen?
Ein Freund von mir möchte in seinen Octavia (dem auf 8L Basis) ein MP3-fähiges Radio einbauen. Mit dem Werksradio werden die Informationen (RDS, CD-Titel etc.) auf dem FIS dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, dass auch bei MP3s bzw. Nachrüstradios zu gewährleisten?
Danke für die Antworten
Das Matscheck
mit einem rns-e und dem spezialadfapter geht es bzw kommt es aufs BJ. an wenn can bus vorhanden geht es auch ohne den adapter aber nur VAG Radios keine "fremdmarken"
Gruß Der Devil :slight_smile:
Gibt es denn Originalradios bei Skoda die MP3-fähig sind? Die müssten dann ja das FIS ansteuern können oder?
naja das columbus navi kann es aber andere ?
Hola,
das Piddy fährt ja auch nen "aktuellen Tschechenbomber", mit originalem MP3-Radio namens "Stream". Hier wird im großen FIS kein Titel/Interpret angezeigt. Nur die Tracknummer 01/02…
Somit gehe ich davon aus, dass dies im alten Modell auch nicht funktionieren wird.
Grüße von das Piddy an das Matscheck
Up, up and away…
Anschieb…
@piddy99 kannst du nochmal genau sagen was da angezeigt wird? Tag-Anzeige scheint nicht sooooo wichtig zu sein, wichtiger wäre, dass mit einem MP3-Radio das weiterhin funktioniert was auch jetzt geht, also Radiosender [idealerweise RDS], CD-Tracknummer, Volume etc. …
Matthias
redet ihr nicht von unterschiedlichen Modellen?
murdy
Ja schon, mir gehts aber erstmal generell um die Möglichkeiten…
@Madcek,
Hi Großer; ersten Denke ich, dass mit einem Zubehörradio erstmal die originalen Funktionen des FIS "tot sind".
Es sei denn, es gibt CAN-Adapter o.ä.
Bei meinem "Nachfolger, dem Modell 1Z" wird im großen Maxi-Dot-Display, der Radiosender (Frequenz und Sendername) angezeigt.
Im CD-Betrieb eben die Track-Nummer und Ende.
Songtexte gibbet net, wie bereits erwähnt.
Zudem kommt es noch darauf an, welches Display verbaut ist.
Mini-Dot und Maxi-Dot… eben wie kleines FIS und großes FIS.
