[8L] Sitzverstellung Fahrerseite hoch/runter defekt - Recaro Ledersitze
Hallo zusammen.
Ist das Problem bekannt?
Gebrochene Kabel, defekter Schralter oder defekter Motor?
Aller andere Funktioniert, selbst die Sitzheizung.
Vielen Vielen dank schonmal für die Auskunft
EDIT:
Habe gerade mal ein wenig rumprobiert und nach Schalter und Stecker geschaut. Beim runter drücken schaltet das Relais aber nichts passiert, nach oben passiert gar nichts.
Werde mal Spannung messen wenn ich mein Multimeter finde. :wink:
Dann wird er in der unteren Stellung sein vertausch mal plus und minus von der Verstellung wenn er dann nur hochfährt kannste den Fehler eingrenzen
Die Verstellung ist der rote Stecker meine ich
Es gab Zeiten da sind die Recaro's zu Haufen verreckt. Ich hatte sogar mal den Fall, daß ich für meinen a6 allroad die Mobilitätsgarantie gezogen habe, da ich mit meiner Größe nicht rein konnte bei der Einstellung für meine Frau. Bei Audi sagte man mir damals es wäre ein bekanntes Problem und es war binnen eines Tages behoben, ohne Kosten. Im S3 habe ich in 17 Jahren (klopf auf Holz) noch nie ein Problem mit den Recaro Sitzen:angel:
Timiboy
