Bei meinem s3 ist die elektrische sitzhöhenverstellung defekt.
wenn ich an den hebel zieh oder drück, gibts bloß nen kurzen ruck, wie wenn der motor zu wenig strom bekommen würde.
weiß jemand einen rat?
ich hab schon lange das gleiche Problem, hast du evtl die Lösung gefunden?
MfG
Harald
War bei audi und habs auf gebrauchtwagen garantie machen lassen. mir wurde gesagt der grund wäre nicht zu wenig strom, sondern die zahnstange hätte sich verklemmt. deren aussage zu folge haben sie den sitz bloß ausgebaut und wieder eingebaut, ohne selbst etwas am sitz zu machen. würde aber an deiner stelle erst mal die kontakte der stecker checken (korrosion = zu hoher widerstand = zu wenig leistung) und dann erst aus- und wieder einbauen.
