habe gestern versucht meinen Kabelbaum von Cum-Cartec für meiner Sitzheizung anzuschließen…
Leider fukntioniert weder die Beleuchtung der Schalter noch die eigentliche Sitzheizung. Vermutlich stimmt mein Anschlussplan, den ich dazu bekommen habe, nicht.
Angeschlossen hab ich wie folgt:
Klemme 30 an S44 (Sitzheiz.)
von S44 in Kabelbaum
Ein Kabel geht an den Lichtschalter, Pin 17
Ein Kabel geht an S5 (Konfortelektr.)
Ein Kabel mit der aufgedruckten Bezeichnung "Verbindung" an Masse
So, wie gesagt geht weder die Beleuchtung noch die eigentliche Heizung! Wenn ich die Zündung an mache und einen der beiden Schalter einstecke, leuchtet bei mir die Radiobeleuchtung, sowie die vom ESP- und Heckscheibenheizungsschalter auch bei ausgeschaltetem Licht!
Ich hab' so langsam echt keine Ahnung mehr, was ich da jetzt falsch angeschlossen habe und hoffe einer von euch kann mir helfen!
es wäre etwas sinnvoller, wenn du angeben würdest, welche Pins du genau mit welchen Kabel bestückt hast und um welchen Stecker es sich handelt.
Die Beleuchtung geht am Sitzheizungsschalter über Pin 1 (Klemme 58s, welche für die Beleuchtung zuständig ist. Die Leitung kommt vom blauen Stecker am KI, Pin 20) und Pin 6, der auf Masse gelegt werden muss. Dann geht auf jeden fall die Beleuchtung. Es sei denn die Schalter sind defekt.
Pin 4 am Sitzheizungsschalter -> Sicherung 44
Pin 5 -> Sicherung 5
Pin 2 -> Pin 4 des 6-poligen Steckers unterm Sitz für die SHZ.
Pin 3 -> Pin 2 des 6-poligen Steckers
So dann die Belegung des 6-poligen Steckers unterm Sitz:
wenn ich nur wüsste, welcher Pin wo hin geht - die Kabel sind ja alle grau!
Ich habe an dem Kabelbaum Folgende Bezeichnungen an den Kabeln gefunden:
"Beleuchtung, Lichterschalter Pin 17" (Hab' ich am Pin 17 am Lichtschalter)
"Dauerplus, S44" (Hab' ich im Sicherungskasten an Sicherung 44)
"Verbindung" (Hab' ich auf Masse, weil's so 'n Ringverbinder war)
"Zündplus, S5" (Hab' ich im Sicherungskasten an Sicherung Nr. 5)
Dann hab' ich noch ein Kabel mit Pin und Ringverbinder einzeln gehabt, was ich an S44 und Klemme 30 unterm Relaisträger angeschlossen hab.
Aber ich werde wohl mal alle Pins durchmessen, ob die so passen wie Du's mir geschrieben hast!
Schau mal auf die Steckergehäuse, da müssten Zahlen drauf stehen. Das sind dann die entsprechenden Pins. Die Kabelfarben sind egal, hauptsache die Leitungen gehen zu den entsprechenden Pins in den Steckern.
Miss einfach die Leitungen mal durch und dann schaust du auch gleich auf die Pinbelegung und postest dann deine Belegung hier mal.
