[8L] Sitzheizung defekt ...
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu HIER und habe keinen A3 G Aber meine Freundin hat einen A3 1,8T mit Chip, KW V2, etc… also wirklich ein schicker (und auch schneller) Audi…
Leider ist die Fahrersitzheizung defekt… es hat mal kurz geschmort gerochen und nichts geht mehr…
Ich habe den Tipp mich hier anzumelden von Raoul und sollte mich an Mackie oder den Mangosultan wenden.
Vllt kann mir jemand eine Anleitung zur Reparatur zukommen lassen und mir sagen was die Reparatur an Materiel kostet (und ob man das selber hingebkommt)
Danke für eure Tipp´s
hallo auch
so wie sichd as bei dir anhört ist die sitzheizung durchgebrannt,würde jedoch vorerst die sicherung prüfen.
so ein heizelement:
8l0 963 557 d
8l0 963 557 e
und kostet je ca. 86euro
für recaro sitze :
8d0 963 557 e
kostenpunkt je ca 76 euro
du kannst aber auch ein problem mit dem schalter haben,
bei neueren modellen kommt ein signal von dem heizelement,also temeraturgeber,welcher die heizung mit steuert.
diesen gibt es auch nicht als ersatz.
diese teilenummern sind laut meiner FI nummer!
kann also abweichen!
gruß
alex
Danke Alex,
da ich von Audi kaum Ahnung habe frage ich eben nochmal nach…
Sicherung? Welche meinst du und wo befindet diese sich?
Also 86€ für das Heizelemet?
Der A3 ist ein 97er.
Wo sollte ich den anfangen zu suchen?
dann wirst du wohl einen ohne temperaturfühler haben
also
du hast 2 sicherungen drin
7,5A die ist im sicherungshalter /relaisplatte
15A ist im sicherungshalter
da würde ich anfangen zu suchen.
alex
man hat 2 sicherungen für die sitzheizung? die 15A im Sicherungskasten ist klar aber wo sitzt die 7,5A genau?
bei mir ist unter dem lenkrad ein relaisplatte,dort sind alle relais gesteckt,
dort sollte oben eine sicherung für die sitzheizung sein.
alex
@holographic
Gibts es diese Relaisplatte auch beim Golf IV?
Denn meine Sitzheizung funkt auch nicht!
Hab aber nur die Sicherungen im Sicherungskasten kontrolliert!
das ist gut möglich bei meinem alten wagen gab es die schon und das war ein seat toledo.
laut stromlaufplan sind an dem sitzheizungsregler / schalter ein stecker mit 6 pins.
bei einem fahrzeug mit klima ist pin 5 und 4 bei geschalteter zündung stromführend,sowie bei licht 1
bei einem fahrzeug ohne klima ist pin 1 und 6 bei geschalteter zündung stromführend,sowie 5 bei licht.
Damit könnt ihr messen ob ihr saft drauf habt oder nich
alex
na dann werd ich mal messen gehen! mal gucken was dabei rauskommt! Danke!
und das bei -12 grad,boah eisig^^
alex
so,
ich habe einen AUDI-Crack gefunden der mir die Sitzheizung repariert. Ich mache davon mal Bilder und stelle SIE als kleine Anleitung ein.
Die BMW Fahrer sind schon TOLLE Menschen g
