[8L] Sind die noch jungfräulich?
8.5 ET35 würden nicht so weit rausstehen, aber dann evtl. an den Federn streifen?
Wieso siehts hinten nicht so gut aus? ET 35 wären ja dann noch weiter drinnen wie ET25. Auf Distanzscheiben will ich weitgehenst verzichten.
Selbst wenn du sie vorne ziehen lässt, wird der Lack Risse bekommen!
Dann muss du erst wieder lackieren fahren!
Kauf dir die S3 Kotflügel, lass diese dezent ziehen und fertig.
Hinten wirds sichs ned ausgehen, hab meine Seitenwände gezogen(2cm) damit sich´s ausgeht!
Und ich hatte 8,5Jx19" mit ET 30, du willst ET 25 drauf geben!!
In Österreich muss alles abgedeckt sein, es darf nichts drüber stehen(Reifen/Felge)!
Ich hab nur gemeint, wenn man vorn anständig zieht und hinten nichts macht dann sieht das von der Karosserie nicht gut aus.
Am besten wär, wenn du so Felgen Probe montieren könntest.
Bei mir haben sie das damals so gemacht. Dann sieht man gleich was geht.
Hmm, wenn ich die Kotflügel drauf hab brauch ich die Schürze aber auch vom S3 oder passt die?
tzyn sagt:
Was stimmt denn jetzt? +g+
tzyn soll ein Photot machen(von oben), will sehen ob der Reifen drüber steht!
In Deutschland muss nur die Lauffläche abgedeckt sein!
In Österreich hingegen muss alles abgedeckt sein–>nix darf drüberstehen!
8,5 Felge mit ET 25…da können wir wetten d des nach österreichischem TÜV ned typisiert bekommst(ohne ziehen mein ich)!
Bei mir haben sie ne Holzlatte angelegt und geschaut ob der Reifen drübersteht!
Des hab ich nur geschafft weil ich meine Seitenwände ziehen hab lassen(8,5/ET30)!
also ich habe auch 8,5 Et 30 vorne und ET 20 hinten mußten nur die kante umlegen weil es sonst in der Kurve immer am schleifen war
Gruß Devil666
