A
Begrenzungslicht
B
Nebellicht
C
Abblendlicht
R
Fernlicht
CR
Fern- und Abblendlicht
C/R
Abblendlicht oder Fernlicht
HC
Halogen-Abblendlicht
HR
Halogen-Fernlicht
HCR
Halogen-Fern- und Ablendlicht
HC/R
Halogen-Fern- und Ablendlicht (nicht zusammen schaltbar)
DC
Xenon Abblendlicht
DR
Xenon Fernlicht
DC/R
Xenon Abblend- und Fernlicht (nicht zusammen schaltbar)
Es geht hier nicht um ein E-Prüfzeichen, sondern um die werkseitig verbauten Leuchtmittel im Scheinwerfer. Diese sind vom Hersteller definitiv und zwingend vorgeschrieben und lassen sich durch ein geschultes Auge anhand der Kombination am Scheinwerfer erkennen!
Sonst darf dieser Scheinwerfer nicht produziert und betrieben werden!
Sollte Xenon original verbaut worden sein, findest du es beim 8L definitiv auf der Scheibe des Scheinwerfers.
Die Abkürzungen lauten für Xenon "DC".
Sollte Halogen verbaut worden sein, findest du die Abkürzung "HC"
Auch wenn für den Leihen die Scheiben gleich aussehen, NEIN sind sie 100% nicht, die Kürzel sind definitiv unterschiedlich und verraten was werkseitig in diesen Scheinwerfer reingehört!
Hier ein Bild, das ich im Dienst vor paar Monaten geknipst habe… War ein alter 3er BMW, mit nachgerüsteten Scheinwerfern und zusätzlich nachgerüstetem Xenon. Ob dieser Scheinwerfer überhaupt mit Xenonmittel betrieben werden darf, verrät die Verglasung - siehe die dort abgebildeten Kürzel.
Es war ein Halogenscheinwerfer… "HC (Halogenabblendlicht) und ebenfalls HR (Halogenfernlicht). Ohnehin haben auch Reinigungsanlage und autom. Höhenregulierung gefehlt aber darum geht es hier ja gar nicht.
Bei neueren Fahrzeugen findest du die Kürzel nicht mehr auf der Verglasung sondern auf dem Kunststoffrahmen des Scheinwerfers. Wenn man von oben bei geöffneter Motorhaube drauf guckt, wirst du es finden.
Aber beim guten alten A3/S3 8L steht es def. auf der Scheibe!
Solltest du es mir immer noch nicht glauben, dann muss ich dir wohl paar Bilder vom Scheinwerfer meines S3 mit Xenon und eines anderen Facelift A3/S3 ohne Xenon machen!
Es ist wie ich es dir sage!
