[8L] Simmerring Differential undicht ?!
habe leichtes Lenkradflattern beim Beschleunigen, dachte ich schau mir die Antriebswellen mal an.
Stand dann unterm Auto und hab den Fehler gefunden.Das Innengelenk der rechten Antriebswelle hat deutlich Axial-Spiel . Am Übergang von Differential an den Flansch der ATW ist so ein grüner Plastikring…Dort ist das Getriebe leicht ölig, scheint also als wäre auf der Seite der Simmerring undicht.
Kann man den Wellendichtring beim EVS Getriebe auch einseitig wechseln ? Find dazu nichts in den gängigen Reparaturbüchern… Also nur echte ATW ab, Flansch aus dem Differtial raus Simmerring tauschen und alles wieder zusammen…
Kommt da dann das ganze Getriebeöl raus beim wechseln ?
Was braucht man noch an Ersatzteilen ? Den Klemmring vom Flansch oder ? Das wars dann ?
Grüße Kai
