Hallo Leutz,
bei mir geht immer wieder die Sicherung Nr. 38 kaputt.
Dann fällt meine zentralverrieglung und die Fensterheber aus.
Wenn ich ne neue Sicherung rein mach geht die nach ner weile auch wieder kaputt.
Weis jemand woran das liegen kann und was ich dagegen tun kann? Will mir nicht jeden tag neue Sicherungen kaufen.
Vielen Dank.
Könnte es sein, dass die FH schwer laufen und der Motor sehr viel Strom zieht?
Hallo!!
Kann eigentlich nicht an den Fensterhebern liegen, da diese mit automaten ausgerüstet sind!
Schätze da eher ein Defekt an der ZV Punpe, aber genaues kann man auch aus der Ferne nicht sagen!
MFG Timo
Entweder ein Kurzschluss in der Kofferraumbeleuchtung oder ein Defekt an der ZV-Pumpe…
Hast du mal hinter die linke Kofferraumverkleidung geschaut? Gab schon Fälle, dass dort Wasser stand worin dann die ZV-Pumpe "badete" und einen Kurzen auslöste.
Gruß Mackie
