[8L] Sicherung fliegt raus
Hallo
Würde mein geliebten A3 gerne mal wieder fahren :frowning:
So vor ca. einem Monat wollte ich morgens zur Arbeit hab mein Auto getstartet. Auto ging auch an und blieb an aber die Sicherung 9 (Kombiinstrument, Leuchtenweitenregulierung und Wegfahrsperre) flog raus.
Das Auto bleibt dann auch an aber sobald der
Schlüssel einmal gezogen wurde brauch ich ne neue Sicherung und das geht auf die dauer ins Geld :slight_smile:
Hatte ein Navi und ne Alarmanlage eingebaut. Mittlerweile wieder raus gebaut. Nachdem ich die Alarmanlage raus gebaut habe fuhr mein Auto dann zwei ganze Wochen und letzen Freitag auf dem Heimweg bum Sicherung wieder raus :-(.
Vielleicht hat einer nen Tipp was ich noch nachschauen kann. Werde hier noch verückt.
Sorry sollte nicht doppelt rein habe nur die Falsche Sicherung im ersten beitrag aufgeschrieben war die Sicherung 11
denke mal du hast da wo einen kurzen
must halt schaun ob du evtl stellen nicht abisoliert hast… alarmanlage wird ja auch einfach dazu geklemmt wenn du kein can bus hast…
greez
Hallo
Habe alles nochmal nachgeschaut, aber nix abisoliertes gefunden
Finde da nix. Ist ganz komisch werde noch verückt :frowning:
hm strange!
nimm vl mal ne etwas stärkere sicherung… aber nur minimal höher nicht dass da was abraucht falls wirklich wo ein kurzer ist… aber ob das die optimale lösung ist bezweifle ich … irgendwo muss ja ein höherer wiederstand sein…
greez
Würde als aller erstes mal den Fehlerspeicher auslesen…evtl. spuckt der nen Hinweis in Richtung "Kurzschluß nach Plus / Kurzschluß nach Masse" aus…
hab jetzt nochmal den stecker von der LWR ausgetauscht, der war nicht mehr in ordnung. Bis jetzt läuft mein auto mal schauen wie lange diesmal :slight_smile:
arg wie bistn auf das gekommen :fuchs:
Ji hängt ja nu an der Sicherung mit dran das wars aber nicht :frowning:
nach ein paar tagen fahren ist die Sichrung schon wieder draußen :frowning:
wenn du die möglichkeit hast besorg dir ein isolationsmessgerät und messe gegen maße dann wirst du sehn ob i-wo was kaputt ist an isolation! aber auf keinen fall die sicherung erhöhen is ein absolutes no go da machst dir unter umständen nur noch mehr kaputt!!!
