[8L] Sicherung der Innenraumbeleuchtung fliegt immer raus!
Hi zusammen,
Meine Innenraum Beleuchtung ging morgens nicht mehr an, nach dem wechsel der 10A Sicherung , ging es wieder für ne kurze Zeit und dann ging Sie wieder kaputt.
Was kann das sein?
Habe auch mal gehört das es mit der ZV Pumpe bzw dem Steuergerät zu tun haben kann. Ist da was dran bzw was ist da dran :slight_smile: ?
Danke schonmal im vorraus
Welche Sicherungsnummer meinst du?
Auf die schnelle finde ich nämlich
Nr 5: Zentralverriegelung, Innenverriegelung 5A
Nr 14: Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung 10A
Ich gehe stark von der Nr 14 aus?
Hab da leider keine Erfarhung, was da ein Klassiker ist. Ist bei mir noch nicht ausgefallen. Wie oft fliegt die Sicherung denn? Zur Not einfach mal das ZV Steuergerät abklemmen
Hier ist der Stromlaufplan.
Es ist die nr 14, ich probiere morgen mal das steuergerät abzuklemmen und versuche es dann wieder.
Die sicherung fliegt sobald ich die zv fernbedienung benutzte , dabei wird ja die innenraum beleuchtung angeschaltet.
Danke für die Schaltpläne & Mühe
Also wenn es beim Betätigen ist, dann liegt es natürlich nahe. Einmal raus und probieren, dann sollte der fehler direkt zu finden sein.
Danach würde ich dann nach und nach die teile untersuchen. Also zum beispiel Türen etc pp alles abgeklemmt lassen und nur mal die Pumpe über die ZV ansteuern
