[8L] SGT Downpipe! Taugt was?
hi taugt der downpipe inklusive kats von sgt was? hat den jemand schon verbaut? mfg
http://www.sgt-motorsport.de/product_info.php/info/p1669_1-8T-Hosenrohr-S3---TT-76-mm.html
Die kommt aus den Staaten und schlägt beim S3 an der Achse an, wenn man den Motor voll belastet. Hatte letzte Woche einen S3 mit dieser Downpipe hier. In 70mm würde es gehen, aber leider machen die Amis immer alles etwas zu groß :frowning:
Grüße
Mike
hi, habe die downpipe, ist in ordnung, passt super. denke das ist die gleiche wie von atp, nur günstiger.
@dp83 fährst du ein S3??
ja einen s3 8L
Kann nur sagen dass die bei dem S3 den wir hier hatten böse angeschlagen hat und durch die Vibrationen dann auch ständig die Schrauben locker wurden und Dichtungen defekt waren. Evtl. sind die auch unterschiedlich in der Verarbeitung/Passgenauigkeit).
Das passiert nur wenn der Motor unter Last ist und nach hinten kippt.
bei mir ist das nur ein bissl knapp mit dem katalysator. da musste ich das dünne blech vom mitteltunnel nur etwas bearbeiten und schon passte es.
wie realmike aber schon sagte kann das bestimmt immer unterschiedlich sein.
