Hallo Leute,
hab ein kleineres Problem mit meinem 1.8T.
Wenn das Auto warm ist (also nach einer Fahrt > 30 min) geht die Lenkung etwas schwerer als im kalten Zustand…Mit den 225er Sommerreifen ists dann so, dass im warmen Zustand das einparken sehr schwer wird (mit einer Hand geht da nixmehr)
Ist es bei euch auch so ein extremer Unterschied zwischen kalter und warmer Servo ?
Neue Servopumpe ist drin, Servoöl wurde erneuert --> Keine Änderung
Wenn man etwas Gas gibt geht die Lenkung auch wieder etwas leichter, deshalb die Vermutung dass der Servodruckschalter defekt ist, denn bei mir bleibt die Drehzahl beim lenken im Stand bei
