Hey kann man irgendwie den Serviceintervall deaktivieren lassen? Ich fahre mit meinem Wagen nicht mehr in unsere Audi-Werkstatt wegen Inspektion sondern zu einer freien Werkstatt.
die freie werkstatt setzt dir das auch zurück!!
Kannst du auch selbst zurücksetzen, es gibt nur 2 verschiedene Varianten, je nach dem ob mit FIS oder ohne.
Markus
mit FIS
Nimm dein Bordbuch zur Hand und schau da nach. Da drin ist es sehr gut beschrieben. Allerdings wird er dadurch auf normales Service-Intervall gesetzt und nicht mehr auf Long-Life!
also meine eigentliche Frage war ja ob man`s komplett deaktivieren kann, dies funzt also nicht?
Man kann jedes Longlife-Fahrzeug auf das 15.000 km-Intervall umprogrammieren. Das kann jede Audi-Werkstatt für Dich erledigen. Komplett deaktivieren läßt sich das System nicht, denn Du sollst schließlich über das FIS daran erinnert werden wenn der nächste Ölwechsel ansteht.
ok alles klar! vielen dank für die info
Rechten Knopf (Tageskilometeranzeige) drücken und gedrückt halten
Zündung ein
Linken Knopf (Uhrverstellung der digitalen Anzeige) drücken
Anzeige im FIS >Serviceintervall in 15000km
Fertig
Die Variante funktioniert beim Facelift leider nicht mehr…
Dave
hallo
bei meinem S3 funktioniert diese variante leider auch nicht ich drücke rechts dann zündung an steht " service" dran drück ich linke taste passiert gar nichts ausser das er kühlwasser usw überpruft.
weiss einer eine anleitung wie ich das Serviceteil mithilfe vom VAG zurücksetzen kann?
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 02 (Serviceintervall - bis 1999)
Rücksetzen des Serviceinterrvalls.
Angezeigte Werte:
00 - keine Service fällig
01 - Öl-Service fällig
10 - INSP-Service fällig
11 - Öl-Service und INSP-Service fällig
Anpassungswert:
00 - Öl-Service und INSP-Service löschen
01 - INSP-Service löschen
10 - Öl-Service löschen
-> Kanal 02 (Serviceintervall - ab 2000)
Angezeigte Werte:
1 - Service fällig
Anpassungswert:
0 - Service löschen (Kanäle 40, 41, 46, 47, 48 werden auf 0 gesetzt)
Andere Frage
Service OEL bedeutet? Kompletter Ölwechsel inkl. Ölfilter?
Service INS ist klar.
Ja, man sollte beides wechseln, son Ölfilter kostet auch nicht die Welt.
Markus
Am Samstag hats noch gefunzt. Oder ich hab nen verkappten PFL.
