Hallo Leute,
ich hatte seit langer Zeit, folgenden Fehler drin:
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Gestern hab ich mich dann mal rangewagt, den Sensor ausgebaut und mich an die schwarze Grütze gemacht…
http://www.a3-freunde.de/DATA/003/0815235001359643968.jpg (Unten Bild 1)
… irgendwann hatte ich die Platine vorsichtig freigelegt, anfangs noch mit nem Schlitzschraubenzieher, später mit nem Plastiklöffel…
http://www.a3-freunde.de/DATA/001/0326524001359644080.jpg (Bild 2)
… dann hab ich die 3 Kontakte vom Stecker freigelötet und die Platine vorsichtig rausgehebelt. Der Sensor blieb wie erwartet in der schwarzen Masse stecken. Seine korrekte Position auf der Platine war allerdings anhand des Abdrucks in der Masse zweifelsfrei nachzuvollziehen.
Also hab ich ihn draufgesetzt und die 8 Kontakte neu verlötet…
http://www.a3-freunde.de/DATA/000/0046529001359644283.jpg (3)
http://www.a3-freunde.de/DATA/002/0756700001359644317.jpg (4)
… Anschließend die Platine wieder auf die Steckerkontakte gesetzt, reingeschoben, Kontakte frisch verlötet und das Gehäuse mit Heißkleber gefüllt…
http://www.a3-freunde.de/DATA/001/0976397001359644430.jpg (5)
Den Sensor hab ich dann wieder eingebaut, Zündung angemacht und drauf gewartet, dass das ESP-Lämpchen ausgeht… Pustekuchen! War nicht! Fehlerspeicher gelöscht, kurz später war er wieder drauf.
Also hab ich vermutet, dass ich eventuell beim Kratzen mit Schraubenzieher oder Eierlöffel die Platine geschrottet hab.
Heute allerdings setz ich mich ins Auto, starte und die ESP-Lampe ist aus! Ca. 5 km später war sie zwar wieder an, aber zumindest kurzzeitig war sie definitiv aus. Auf dem Rückweg exakt dasselbe Spiel: Erst aus, dann an.
Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen kann?
MfG
Dominik
einfachste und sinnvollste möglichkeit, Sensor erneuern.
