Guten Abend,
Habe vor kurzem eine FSW Komplettanlage ab kat verbaut. Seit dem die Anlage drunter ist verhält sich der Wagen etwas komisch, beim schnelleren Hochdrehen bleibt er bei ca. 5200 U/min stehen und es hört sich an als wenn er in den Drehzahlbegrenzer geht. Die Automatik schaltet dann nicht mehr weiter, erst nachdem das Gas etwas weggenommen hat schaltet er wieder Hoch.
Das ganze hat er mit dem Originalen Auspuff nicht gemacht. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich hab irgendwie keine Ahnung was das ist und Ich tue mich schwer damit zu glauben das es an der Abgasanlage liegt.
Ich freue mich über Hilfreiche Tipps.
MfG
Infos zum Fahrzeug:
A3 8L
1.6 Automatik, BJ:1999, Motor: APF
Da würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). An der Abgasanlage liegt das eher nicht, außer sie wäre irgendwie verstopft. Das würde sich aber meiner Meinung nach anders bemerkbar machen.
Klingt als wäre was ein Sensor defekt und der Motor im Notlauf. Wenn z.B. der Hallgeber defekt ist, dreht er auch nur bis 5200 Umdrehungen.
