hallo leute hab folgendes problem bin grad am basteln vom seitenspiegel.
habe mir einen für vfl bestellt angebaut und na nu ? die halterung außen ist von vorne gesehen senkrecht nach oben. aber der alte is leicht nach links geneigt. ich habe das bj 2000 vfl manche dinge sind aber fl wie zB meine innenraumbeleuchtung weil damals manche schon auf fl gebaut wurden aber nicht alles
meine theorie die ALTE halterung ist eogentlich schon facelift ABER das spiegelgehäuße ist vorfacelift !
anders. kann es nicht sein und bei anderem a3s vfl gehts grad hoch bei mir eben nicht
Die Spiegelaufnahmen an der Fahrertür scheinen immer unterschiedlich zu sein, hab es letztens selbst erlebt, als mir irgend so nen Penner den Fahrerspiegel abgefahren hat…: Hab einen günstig vom Schrott geholt, leider hat sich später herausgestellt, daß es ein Spiegel für nen 3-Türer ist, ich hab aber nen 5-Türer… Folge: Die Aufnahme passt nicht ganz, es ist ein Loch entstanden, das ich provisorisch mit Silikon geflickt habe, bis mir was besseres einfällt… Könnte mir vorstellen, dass du ein ähnliches Problem hast.
Mein A3 ist von Baujahr 2000. Wie ihr wisst war hier die Grenze zwischen VORFACELIFT UND FACELIFT. Mein Auto ist teils/teils. WEIL: Heckleuchten und Frontscheinwerfer sind VFL. aber innen wie zB.: Innenraumleuchten sind FACELIFT. Ich weiß das an der Grenze im Jahr 2000 manche A3's schon auf Facelift gebaut wurden.
Jetzt zu meinem Problem: Außen war er Vorfacelift oder eben nicht sondern auch Facelift wie ich euch zu erklären versuche. Ich habe den RECHTEN KLEINEN Außenspiegel. Wollte nun auf den GROßEN umrüsten. Ebenen einen bestellt einen nachbau bei ebay wo ausdrücklich steht 96-00. So alten abgebaut und neuen drauf und siehe da die HALTERUNG ist eine ganz andere. Wie ihr im Bild erkennen könnt. Ich glaube das es jetzt so ist: Die Spiegel sind FACELIFT aber der RECHTE ist vom Gehäuse der kleine ALTE.
Warum ich das glaube noch ein kleines Indiz: Ich habe beheizbare UND elektrischverstellbare Außenspiegel. Den neuen nicht passenden montiert und heute fällt mir auf das der RECHTE dauernd heizt (!) der linke nicht. Also am alten kleinen Gehäusespiegel umgedreht und was sieht man? Das Thermostat !!! Das es NUR beim FACELIFT gibt, mein großer RECHTER Spiegel hat dieses Thermostat nicht. Ebenfalls sieht der rechte anderes aus (andere Form nicht sehr wesentlich aber doch ). Woraus ich schließen kann das ich sowohl VORFACELIFT als auch FACELIFT habe.
Jetzt möchte ich gerne von euch hören ob das plausibel klingt. ???
PS.: Daweil habe ich die Halterung vom kleinen auf den neuen großen gebastelt. So das zumindest alles dicht ist.
Hi
kann sein das der Spiegel für einen 5-Türer ist ,
weil bei diesen das besagte Dreieck eine etwas
andere Geometrie hat . Und ich weis das die
Aufnahmen zwischen 3 und 5-Türer anders sind .
Hmm ich habe ja einen 5-türer, dass kann natürlich sein das dieser (GROßE RECHTS) ein 3-türer ist. Aber das bedeutet ja nicht das die Form des Spiegelgehäuses und Spiegelglases anderes aussieht als der linke.
Finde das ganze ziemlich nervig irgendwie. Vorallem ist es relativ schwer ohne Vergleichsmodell es zu erkennen.
Ich kann dir nur den linken Originalen machen und den rechten "Neuteil". Den Originalen rechten kleinen kann ich leider kein Foto mehr machen weil ich ja die alte originale Aufnahme auf den neuen gebastelt habe. Reicht das trozdem?
Achso? Wieder mal neues gehört… langsam wirds bisschen kompliziert :S
Der Facelift hat eine andere Form des Spiegelgehäuses … wenn du als jetzt rechts einen Facelift hast und links einen Vor-Facelift, dann sehen die halt unterschiedlich aus.
Fahrerseite ist definitiv Vorfacelift und Beifahrerseite auch.
Durch den leicht anderen Anstellwinkel, der auf der Beifahrerseite notwendig ist, sind die Spiegel nicht 100% symmetrisch. Hinzu kommt, dass der ebay - Nachbau (wie du ihn selbst genannt hast) auch vom original abweichen kann.
also das bedeutet. ich habe fahrerseitig einen vorfacelift wie du sagst. das er nicht so aussieht lässt sich daraus schließen das es ein nachbauteil ist.
die einzige möglichkeit ORIGINAL einen rechten zu bekommen ist einen aus england ist das richtig ?
und ich habe wie du am anfang sagtest das dass möglich war/ist einen vorfacelift mit beheizbaren außenspiegel inkl thermostat.
