die schweller kommen auch unter den Gummi, kleb sie mit karosseriekleber an, ich hab mir auf der unterseite kleine winkel gebaut und sie noch zusätzlich unten am rahmen fest gemacht.
aber die vorgebohrten Löcher sind nicht Original oder? (jetzt mal speziell an die, die auch Rieger Seitenschweller haben)
Nein sind nicht original!
Ich habe meine über die ganze Länge mit Sikaflex verklebt und in den Radkästen geschraubt. Hält BOMBE!
Also ich würd die Löcher einfach vergessen und versuchen sie irgendwie zu verstecken.
Gruß Robert
@A3Turbo
kurze Frage noch: Wo setz ich denn am besten an um die Gummileiste runterzubekommen? Ist das so ne Art Schiene? Nur wie geklebt sieht das nicht aus
Wieso willst du die Leisten abmachen?
Aber um dir weiter zu helfen
Vorne am Kotflügel ist sie 1 mal geschraubt im Radkasten und dann geclipst
Bei der Tür ist ganz vorne (Richtung Motor) 1 Schraube und dann kannst du sie abziehen.
Hinten ist sie glaub auch 1 mal geschraubt und dann kannst sie auch abziehen.
Gruß Robert
nein der schweller ist nur unter die gummileiste geschoben da ist er im normal fall nicht befestigt!
nur wie @Robi schon sagte auf der seite und unten zum rahmen!
