ich hätte eine kurze Frage zu den Seitenairbag Steckern vom A3 8L.
Mein Vorfacelift hat die alten 2-Pin Stecker + ein Kabel für die externe Masse am Sitz.
Meine neuen Sitze sind von einem Facelift und haben einen 3-Pin Stecker.
Die 3 Kabel sind ja ansich bei beiden gleich.
Somit sollte es kein Problem darstellen die Kabel vom 3-Pin Stecker rauszupinnen und dann die 2 zusammenliegenden Kabel in den 2-Pin Stecker an meinem VFL einzupinnen + das dritte Kabel an die externe Masse zu pinnen ?
Stimmt doch oder?
Danke und Grüße
