[8L] Seit Inspektion und TÜV rumpeln an der Vorderachse
Hallo zusammen,
vor kurzem war ich mit meinem kleinen bei der 90.000er Inspektion incl. neu TÜV.
Seit dem rumpelt/bockelt es bei Unebenheiten an der Vorderachse.
Was könnte das sein?
Und vor allem, was hat der gemacht, das nach der Inspektion dieser Defekt vorhanden ist.
Hat vielleicht der Tüfprüfen zu fest mit dem Hammer geklopft?
Viele Grüße, 3id
Moin …
Ich weiß ja nicht was du für tüvprüfer kennst, aber mit nem Hammer arbeiten die sicher nicht
Was würde denn im Rahmen der Inspektion alles gemacht, und hat der TÜV evtl irgendetwas bemängelt?
Pauschal deutet so ein Geräusch auf eine Defekte Lagerung an der Vorderachse hin … Das können stabilager, koppelstangen, traggelenke oder das federbeinlager sein
Alle diese teile sollten aber bei der Inspektion oder spätestens beim geprüft worden sein !
Ich würde zur Werkstatt fahren und dein Anliegen schildern … Dann sollen die schauen woher das kommt
Grüße
das Problem ist leider noch immer aktuell.
Ich hatte jetzt schon drei Termine in meiner (freien) Werkstatt - leider ohne Erfolg.
Kommt zufällig ein Audispezialist aus der Nähe von 89231 Neu-Ulm, der nicht
schon fürs anschauen 80 € kassiert?
Grüße, 3id
