[8L] Sehr lautes Klappergeräusch aus dem Kopf APY
Hallo erstmal :hello:
Ich habe einen S 3 8 l mit dem Motor APY
Bei meinem S3 ist die Schraube vom Nockenwellenrad abgerissen.
Daraufhin habe Ich einen neuen Zahnriemensatz mit Spannrolle und neuer Kette und Kettenspanner eingebaut.
Danach lief der Motor ca 15 km einwandfrei.
Dann hat es aus dem Kopf sehr laut "geklakkert" wie ein kaputter Hydrostößel.
Daraufhin hab Ich den Öldruck geprüft, und alle Hydros erneuert.Es "klakkert" weiter.:pups:
Das klakkern ist sehr laut beim gasgeben und verschwindet komplett beim gaswegnehmen.
Wenn der Motor im Leerlauf läuft, dann kommt und geht das Geräusch.
Das geräusch kommt definitiv aus dem Kopf- Pleuellager sind ok.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht hat ja von euch einer nen Plan.
Vielen Dank und Grüsse
Gelbsucht:old:
Ach ja fast hät Ichs vergessen - Den Kopf hab Ich nach den Hydros runtergemacht unt überprüft - Kein Fehler gefunden :kap:
Schönen Abend und ein gutes Nächtle
Gelbsucht
:sleep:
