[8L] Seat leon Motor 180PS 1,8T AUQ mit Audi A3 150PS 1,8T AUQ Motorkopf?
Folgendes Problem beim Audi A3 Bj 1998 ist ein Seat Leon Motor 180PS 1,8T AUQ verbaut mit dem Motorkopf vom Audi A3 150PS 1,8T, welche Verdichtung hat jetzt der Motor?
Mfg
Das hat viele Faktoren…
Welche Kolben sind drin?
Wurde der Kopf vorm Einbau geplant?
Wie dick ist die ZKD?
Welche Software ist drauf?
Also:
Welche Kolben sind drin? Kolben vom Seat Leon 180PS 1,8T Motorblock.
Wurde der Kopf vorm Einbau geplant? Ja
Wie dick ist die ZKD? 82,5mm und Materialstärke 1,22mm
Welche Software ist drauf? Audi TT 225PS
Mfg
Keiner eine Idee?
Mfg
wie kann der denn mit der Software vom 225 PS laufen ? der hat doch einen ganz andern Turbo
steck doch einfach mal nen Kompressionsprüfer dran dann kennst du die Verdichtung .
Ja funktioniert einwandfrei mit der Software der Turbo ist ein K03S.
Mfg
He Jungs ich Bitte um Hilfe, hab was herausgefunden beim meinem Seat 180PS 1,8T Motorblock das ist ein AGU und der Motorkopf ein 150PS 1,8T AUQ.
Frage was hat dann der für eine Verdichtung, vorallem geht das auf dauer?
Lg
