kann den Workshop für den Seat Cupholder nicht öffnen. Scheint nichtmehr vorhanden zu sein.
hat den wer vielleicht noch gespeichert?
oder kann mir erklären in wie weit ich alles bearbeiten muss
Lg Simon
Lg Simon
kann mir zumindest einer sagen wie ich die blinddeckel bearbeiten muss?
Das Problem hab ich auch…
So hinbekommen.
habe dazu aber die mittelkonsole losgeschraubt und etwas vorgezogen
(Besser wäre ganz ausbauen) wegen kunststoffspäne))
Rechte seite hinter den blinddeckeln den zwischen steg entfernen
Und unten die kante ca 3mm entfernen
Dann am Becherhalter von vorbe gesehen
Die beiden runden Öffnungen hinter der seatblende auf die Höhe der Fläche angleichen
Oben links die ecke ca 18mm entfernen(ist die anliegefläche)
Und unten den mittleren steg der an der Unterseite nach hinten verläuft.
Habe den becherhalter dann reingeschoben
Und er liegt unten nit der auskerbung auf
Hinten am becherhalter ist ein quersteg
An diesen habe ich den becherhalter mit der Mittelkonsole verschraubt
Die blinddeckel zu bearbeiten ist relativ einfach am besten einen dremel benutzen und schleifbock da beim ausknipsen mit einem Seitenschneider das plastik brechen kann
(Mir passiert)
Im Prinzip reicht es alle stege in der mitte zu entfernen und an der nixht abgerundet men seite auch die aussenwand also zwischen den beiden Deckeln
Die hohe der Deckel auf
Die Höhe der Deckel auf ca 4 mm verringern
Dann probieren ob der offnungsmechanismuss des Becherhalter so funtioniert sonst ggf. Nacharbeiten
Die mittelkonsolenblende montieren und dann die beiden deckel an den Becherhalter kleben
Am besten 2komponenten kleber
Das wars eigenz schon
Arbeitszeit ca 1.5 Stunden mit zeitlassen und kaffeepausen
Ich hab den Workshop, als ich es umgebaut hab, abgespeichert. Kann ihn gerne per Mail schicken.
