[8L] schwarzer rauch und hc wert bei 200
Hallo brauche eure Hilfe mein audi a3 bj 2000 8 l benziner mit 101 ps hat ein problem! War beim Tüv und im stand im leerlauf bzw auch mit etwas gas kommt schwarzer rauch aus dem auspuff und es richt leicht nach öl! lamdasonde wurde voriges jahr erneuert! luftfilter und kerzen auch erst getauscht! tüv mrint, das er irgendwo öl ansaugen würde! wo fang ich am besten zum suchen an? habt ihr damit erfahrungen? hc wert is a viel zu hoch liegt bei 200! bitte eure hilfe danke
Wieviel Öl nimmt er sich denn? Ölstand regelmäßig kontrolliert?
Beim 1.6er geht gerne mal die Zylinderkopfdichtung kaputt und er verbrennt das Öl dann gleich mit.
hallo ölverbrauch ist eher normal würd i sagen also ned übermässig viel mehr als bri andren audis die i schon hatte! ja sn kopfdichtung hab i a schu gedacht! was würdet ihr am ehesten mal kontrollieren von anfang an? bzw wie testest man obs die kopfdichtung ist?
