Ich bin langsam am Verzweifeln. Jetzt war in 2 verschieden Werkstätten und die Ursachen wurden nur vermutet die ich alle beseitigt habe. Es geht um die vordere Achse.
Als erstes die Koppelstangen getauscht, dann das H&R Twin Tube Fahrwerk durch das alte Originale Fahrwerk Ersetzt mit Tieferlegungsfedern + neue Wälzlager und Domlager, das klackern wurde etwas besser die anderen Symptome sind alle noch da.
Wenn ich über 70kmH Fahre fängt mein Lenkrad an zu zittern , Es klackert bei Unebenheiten ,
das ESP greift viel Früher ein als vorher , Bei 70-100 reichen leichte schnelle Rechts und Links Bewegungen um den A3 zum schwimmen zu bekommen und das ESP greift ein
Wenn ich langsam fahre kommt es mir fast so vor als würde mein Rad unrund laufen (eiern) vlt. War auch nur der Asphalt komisch .
Beim Bremsen kommt es zu erhöhten Reifen Abrollgeräusch.
Als er auf der Bühne war und der Mechaniker die Räder rechts und links eingeschlagen hat gab’s kurz vor Ende immer ein Metallisches Geräusch Ursache nicht gefunden
Jemand eine Idee ?
Sind die reifen gleichmäßig abgefahren?
Räder gegen andere tauschen z.b. Winterräder.
Antriebswellengelenke auf Spiel überprüfen.
Spurtstangen auf Spiel prüfen.
Traggelenke auf Spiel prüfen.
Wie sehen die querlenkerlager aus?
Wie sehen an den hinteren Stoßdämpfern die gummipuffer aus?
klingt blöd aber sitzt der Motor stabil auf seinen Lagern?
Drehmomentstütze noch i.O. Auch mal Schrauben nachziehen ist sinnvoll.
War erstaunt was sich alles so an Schrauben über die Jahre mal lösen.
Sieht man nicht aber merkt / hört man (z.B. im Türrahmen).
Es kann auch die Achsaufhängung vorne eine Unwucht haben wenn man mal gegen den Bordstein gekommen ist.
Radlager hinten fällt mir sonst noch ein.
