[8L] Schubumluftventil spielt verückt ...
huhu,
musste mir vorigen september en neues ablassventil beim freundlichen kaufen(hatte nicht gezischt sondern so ein anderes komisches geräusch gemacht :slight_smile:
so nun denk ich is das dingens wieder schrott… jedes mal wenn ich gas gebe entsteht ein komisches zischmäßiges geräusch(so ab 1750 umdrehungen) hört aber abrupt auf wenn ich gas wege nehme , sprich das ablassventil öffnet ( und es ist ziemlich laut wenn es öffnet =-0 )… kann es nun sein, dass das ventil schon voher öffnet und druck ablässt ?? oder schleift etwas im turbo (wäre natürlich tragisch), aber dann müsste das geräusch auch noch nachm gas wegnehmen zu hören sein, da sich ja die turbine erstmal en bisschen weiter dreht …
p.s. is kein elektronisches ventil
grüße
Das Pfeifen habe ich auch und ist doch auch charakteristisch für den Turbolader… Ich wüsste nicht, worin das Problem liegt.
nein ich rede nicht von diesem normalen pfeifen, es klingt nicht so hoch, sondern eher wie wenn etwas schleift, kein richtiges zischen eher krächzen ^^
wie viel km ist denn dein auto jetzt mit dem neun ventil gefahren?
vielleicht 5tk ± , halt net allzuviel
dann ist es ja auch relativ unwarscheinlich dass das ventil schon wieder breit ist…hast du die möglichkeit mal ein anderes zum testen einzubauen?
ja eben net, hatte mein altes weg geschmissen … außerdem kommst mir so vor, als wenn das geräusch nur ab und zu kommt … werde diese woche mal zum freundlichen das ventil umtauschen ma schauen was dannach kommt
