[8L] Schrauben Schaftlänge bei Spurverbreiterung
Bei ner Spurverbreiterung wo man längere radschrauben benötigt, wie ermittelt man da die benötigte länge?
Einfach pro mm spurverbreiterung je rad auch einen mm längere radschrauben?
jepp, alte schaftlänge + dicke der scheibe!
und wenn es die neue schaftlänge nicht gibt?
wieviel mm mehr oder weniger sind in der toleranz?
schau mal unter spurverbreiterung.de
das minimum sind 6 volle umdrehungen, die die schraube in der nabe sein muss, von da an sollten nach oben hin schon drei mm drin sein.
Wie lang ist denn der Schaft der normalen Schrauben?
Auf www.fuers-auto.de habe ich jetzt nur 40er und 45er zur Auswahl…
einfach mal rausdrehen und ausmesen?!
