Hallo zusammen,
habe schon die SuFu bemüht, werde aber mal wieder nicht schlau:
Wie ist der Gebläsemotor hinter dem Handschuhfach (schon draußen) befestigt? Sehe garkeine Schrauben, auch unterhalb kann ich nichts ertasten…
Danke & Gruß
Hallo zusammen,
Danke & Gruß
Unterhalb des Motors sind 2 Schrauben…
Hi
ist die klebrige Abdeckung noch drauf? Wenn du die ab machst, dann müsstest du 2 Schrauben sehen. Danach nur nach oben oder unten weg schieben aber das siehst du dann.
mfg Dennis
