Nach einigen Reperarturen in verschiedenen Werkstätten sind mir immer wieder Stellen aufgefallen an denen Schrauben fehlen wo ich denke dass da welche sein sollten.
Weiß jemand ob ich da herkömmliche nehmen kann oder muss ich die extra bestellen?
Dass erste ist unter dem Luftfilterkasten und dass andere Bild die Bremsscheibe vorne rechts da sollte doch eine kleine Schraube sein oder?
hab an den bremsscheiben auch keine da die vom vorbesitzer abgerissen sind. dient nur dazu daß beim radwechsel die bremsscheibe da bleibt wo sie ist aber das tut sie auch ohne schraube durch den bremssattel.
Die "Bremscheibenschrauben" ist nur eine Montagehilfe, die hat bissl doofen Schwerpunkt und kann bei der Montage wegkippen. Wenn aber erstmal der Sattel druf ist kann die nicht mehr kippen.
Die Kraft wird öhm ich meine doch kraftschlüssig vom Reifen/Rest vom Auto auf die Bremsscheibe übertragen, allerhöchstens noch die Radbolzen, wobei die bei reinem Formschluss das auch nicht wirklich dauerhaft mitmachen.
Will sagen, auf die Schraube kannst weiterhin verzichten.
Beim zweiten Bild fehlt mir da doch ein wenig die Orientierung ( : dafür bin ich dann doch wieder zu wenig Schrauber
