Hallo. Ich habe folgendes Problem, oder auch nicht. War heute beim Audi-Händler und hab neue Schrauben und neue Gummi für den 4motion Stabi gekauft. Er hat gemeint, ich bräuchte die Schellen zur befestigung nicht neu. Der 4motion Stabi ist ja ein bisschen dünner wie der originale, denke ich. Hab einen 1,9Tdi. Kann mir jemand helfen, brauch ich jetzt neue schellen oder nicht? mfg Joe
Wenn du noch keine neuen Gummis bei dir verbaut bekommen hast , dann brauchst du neue Schellen , weill die so eine komische Ausbuchtung für die neuen Gummi
s haben , die die alten nicht haben.
Das ist korrekt, irgendwann wurden die Gummis etwas geändert und damit auch die Schellen. Die Schellen müssen also auch erneuert werden.
Mit der Dünne hat das übrigens nichts zu tun, für alle Stabi-Lager kommt die gleiche Schelle zum Einsatz. Nur der Innendurchmesser vom Stabi-Lager ist halt je nach Stabi-Dicke unterschiedlich.
OK. Dankeschön. Dann werd ich mir die Schellen noch besorgen. Mfg Joe
