[8L] Schlüssel anlernen
Moin Jungs,
ich habe mir bei ebay diesen Funksender gekauft:
https://www.ebay.de/itm/Funksender-Autoschlussel-4D0837231N-433-9-MHz-passend-fur-AUDI-A3-A4-A6-A8-TT/292643619138?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3D5088db6e667f49c1853701dd4937042e%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D292643619138%26itm%3D292643619138&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A1d7467a4-4006-11e9-9c49-74dbd1802c91|parentrq%3A52d7b42b1690aa16e0575296ffea6be4|iid%3A1
da mein alter langsam den Geist aufgibt und nur sporadisch geht , hat jemand eine ahnung wie ich diesen angelernt bekomme hab alles propiert aber nichts geht etweder ich mach was falsch oder vergesse etwas .
ich hoffe ihr könnt mir helfen bitte.
Lg
Zitat Molkereifachmann!!!
  • Schalten Sie die Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
    -Verriegeln sie das Fahrzeug von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
  • Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 2mal).
    Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
  • Warten Sie 5 sec.
  • Drücken Sie jetzt die Taste "Öffnen" zur Bestätigung des Anlernvorgangs noch einmal.
    Der Fahrzeugschlüssel ist abgespeichert und die Zentralverriegelung muß entriegeln
  • Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
  • Prüfen Sie die Funktion des neuen Funkschlüssels.
Hinweise:
  • Für weitere Schlüssel wiederholen Sie den Anlernvorgang. Nach jedem Abspeichern müssen Sie die Zündung ausschalten.
  • Achten Sie darauf, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Werden besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine "1") benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkfernbedienungs-Schlüssel nicht mehr funktionsfähig.
https://www.a3-freunde.de/forum/t101675/8L-Schluessel-anlernen/
Danke für die Antwort aber das habe ich bereits ohne Erfolg getestet.
Ich habe vergessen zu erwähnen das ich nur ein Schlüssel habe.
Trotzdem danke
Lg
dann würde ich sagen hast du Ohne die Richtigen Tool´s die A-Karte. Entweder du hast jemanden in deiner nähe mit den Tool´s oder du musst den Wagen zum freundlichen bringen.
Habe es auch so hinbekommen und über den heckschloss angelernt :wink: so schnell ziehe ich nicht die A-Karte :smiley:
Lg
Okay dann bitte ich um Aufklärung wie das geht :biggrin:
ich glaub das er die Heckklappenverkleidung abgemacht hat, sodass er von innen zum Schloß gekommen ist.
Und was soll bitte das Heckklappenschloß beim anlernen eines neuen Schlüssels bringen? Ich habe sogar 2 und kommen nicht weiter. Nicht mal mit VCDS ist es gegangen!
Timiboy
Hallo,hatte das selbe Problem,war bei Audi die sagten können sie mir nicht anlernen,weil nicht original!
Hey,
Hast du/ihr auf die MHz geachtet!?😉
Hi,ja soll auch die 433,93 Mhz haben.Jetzt habe ich einen originalen Sender gekauft,mal sehen ob das geht!Der Verkäüfer meinte,ich soll nicht zu VW;Audi gehen,die können den wohl nicht codieren(billig Schlüssel).WFS geht ja!
Ok,war nur so eine Idee 😉
Problem gelöst.
Habe von meiner alten(kaputten) ZV die Platine umgelötet,und jetzt geht wieder alles.Danke für eure Tipps!
Ok super,
Die Hauptsache es geht wieder alles wie es soll :thumbsup:
Heute aber gemerkt,das manchmal die ZV Pumpe nicht läuft!
Shit,:upset:
