hab ein Handschuhfach zerlegt hier liegen. Ich kann mal nachsehen, was du machen könntest, um es auf zu bekommen…
EDIT: hab mal nachgesehen. Wenn das Schlüsselloch in waagerechter Position ist, kannst du mit nem flachen Schraubendreher mittig zwischen Handschuhfach und Armaturenbrett hebeln und dann mit ne kleinen flachen Schraubendreher den Plastikriegel nach innen drücken…
Schloß von innen GEBROCHEN! ohne Fremdeinwirkung.
Alles klar. Dann halt ein neues.
Bin dann aus allen Wolken gefallen. 50€ das Handschuhfachinnenteil mit Schloß und dann noch 30 € Einbau!!!
kannst selber einbauen, aber denke nicht, das du beide Teile brauchst. Schloss und die Mechanik gibts nämlich einzelnt oder is alles da Kaputt? Aber Preis kommt hin…
nein der würde nicht mehr passen. Neues Schloss kostet rund 50€!
aber das Scloss shcient ja noch ganz zu sein? Könnte man dann in die neue Mechanik einbauen…
Hallo zusammen eine frage gibt es das teil auch noch neu ? Zb. Bei Audi selbst ? Ich versuche es mal zu reparieren mal Schauen viellicht kriege ich es wider hin es ist irgendwas mit der Feder.
