[8L] Schloß an der Heckklappe einstellen - es Klappe klappert!
Hallo leute,
kann mir jemand sagen,ob man am schloß der heckklappe etwas einstellen kann, abgesehn von den zwei gummipuffern links und rechts?
die sind nämlich schon soweit wie möglich rausgedreht, also maximale spannung auf dem schloß, aber es klappert trotzdem noch etwas beim überfahren von kannten und abstätzen.
viele grüße
Servus,
vielleicht ist das Klappenschloss defekt?
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=61433
Gruss, Volker
hat sich das bei dir auschließlich in klappern geäußert oder noch sonst irgendwie.
dachte eigentlich nicht, dass es kaputt is, macht ja alles was es soll, nur hat es offensichtlich irgendwo etwas viel spiel.
kann man am schloß selbst noch etwas einstellen oder gibts nur die gummipuffer li und re?
bevor ich mir ein neues schloß kaufe, will ich erstmal sicher gehn, dass es auch kaputt is.
Beim 8P kann man den Schlossbügel an der Ladekante verstellen (2 Muttern). Dazu muss beim 8P die Ladekantenverkleidung entfernt werden. Ich weiss nicht, ob's beim 8L ähnlich ist. Kannst ja mal gucken. Vielleicht hilft dir der Tipp ja weiter!:biggrin:
aha, gut.
und am schloß selbst kann man nix machen?
In dem Reparaturbuch "So wird's gemacht" (für 8P/PA)ist nur vom Schlossbügel zum Einstellen der Heckklappe die Rede. Beim Schloss in der Klappe selber ist dort kein Wort darüber erwähnt.
okay, danke!
dann schau ich mal nach!
Funktion war nicht beeinträchtigt. Nur bei der kleinsten Unebenheit (Gullideckel, etc.) war es am klappern. Habe auch an allen möglichen Schrauben gedreht, auch die Gummipuffer verstellt. Hat alles nichts gebracht. Mit dem neuen Klappenschloss war der Lärm endlich weg.
Warum :confused: Keine Ahnung. Hat aber geholfen.
Gruss, Volker
