Ich muss an meiner "neuen" Fahrertür das Schloss für den Schlüssel austauschen.
Der A3 ist von 99 und hat den etwas neueren Türgriff.
Hab aus der alten Tür bereits den Fensterrahmen raus, komme jetzt aber nicht wirklich weiter.
Kann jemand helfen?
Musst die Türverkleidung innen ausbauen, glaube den Türgriff auch. Die Abdeckkappe des Türschlosses an der Seite erst nach oben ausclipsen, dann nach hinten abziehen. Dann solltest du das Schloss schon sehen. An der Türseite (wo sie normal an die B-Säule ansetzt) sind 2 Schrauben, die du rausschrauben musst. Kann das alles schlecht erklären, aber wenn du die Türverkleidung innen ab hast sieht man eigentlich schon was alles ab muss. Habe dir noch ne PM geschickt.
