Könnte mir bitte wer einen (oder mehere) Tips geben bezüglich „leichtes Schleifgeräusch rechts vorne bei Linkskurven“. Spüre dabei jedoch keine Vibrationen (auch nicht am Lekrad) - und das Radlager ist gecheckt und definifiv in Ordnung.
Das gleiche (oder sehr sehr ähnliche ) Geräusch höre ich auch manchmal beim „vom Gas gehen - Motorbremse (ohne auskuppeln)“. Im Fahrverhalten wirkt sich’s nicht aus. Aber das Gräusch nervt mich …
Bin dankbar für eure Tips… danke
(nicht tiefergelegt)
+ Dieser Beitrag wurde von mat_a3 am 23.10.2006 bearbeitet
hast du schon mal geschaut ob du dreck (zb. nen winzigen stein usw) zwischen Bremsscheibe und Belag hast. War bei mir damals der Fall und hat sich auch nur beim Kurvenfahren bemerkbar gemacht. Ließ sich ganz einfach mit Druckluft entfernen und seitdem ist schluss.
Also ich hatte auch so ein komisches „Vibrationsgeräusch“ bei Rrechtskurven. Hat sich rausgestellt, dass ne Auspuffklammer abgeranzt war und der Auspuff dann Schwingungen auf die Karosserie übertragen hat…
hi habe auch seit kurzem so ein komisches geräusch in linkskurven ist ziemlich hohes quitschen , wennn ich bremse tritt das geräusch auch manchmal auf. kann mir da jemand helfen ? bin letztens ziemlich schnell über an randstein mitm linken rad gefahren (geräusch kommt auch von links )kann das daran liegen und was könnt kaputt sein ? vom fahrverhalten hat sich allerdings nichts geändert.
