[8L] Schleifen an der Antriebswelle (rechts)
Hi Leute viel. kann mir jemand helfen. Ich hab ein Gewindefahwerk bei mir verbaut, seit dem schleift vorne rechts der querlenker an der Antriebswelle. Ich hab gehört es gibt extra dünnere Antriebwellen. Weiß jemand von euch wo man die bekommt.
Wobei mir das ganze Thema etwas komisch vorkommt. ich hab schon von vielen gehört, dass sie dieses Problem haben, andereseits fährt ein Freund von mir den selben Wagen und der ist noch tiefer und da schleift nichts.
hallo
hast du noch den original stabi verbaut???
MFG …RS3TDI…
neuer stabi verbauen der zum fw passt
lg
Meinst du die
Meinst du die verbindung zwischen Stabi und querlenker oder den Stabi an sich tauschen?
In wie weit sind denn die Stabi vom 3B Passat anders?
Soll ich da auch die aus dem 1.8 T nehmen?
Vielen Dank schon mal.
Schau dir einmal den Sitz der Schelle vom Turboansaugschlauch an. Bei mir Lag das schraubengewinde in Richtung Antriebswelle.
Beim Stärkeren einfedern schlief diese Schraube auf der Antriebswelle. Löse sie einfach und Drehe sie aus den Bereich der Antriebswelle Raus.
Bei mir war danach Ruhe.
