Sers zusammen!
Habe mit meinem Navi+ leider schlechten Radioempfang!
Empfange leider nur unsere regionalen Sender!
Kann mir jemand Fehlerquellen hierzu sagen??
Schonma thx!
Thomas
Sers zusammen!
Schonma thx!
Thomas
Navi-Plus nachträglich reingebaut???
Hatte original das Beta-Radio drin. Hier wird beim einschalten des Radios ein Kontakt durchgeschalten, welcher +12V auf einen PIN (weis ninner genau welcher) des ISO-Steckers schaltet. Mit diesen 12V wird dann der Antennenverstärker, welcher sich im Antennenfuss befindet gespeisst.
Einfach mal die hintere Innenraumbeleuchtung abmachen, hier sollte der Antennenfuss zu sehen sein. Bei mir gingen 2 Kabel weg. 1x Schwarz - Antennenkoaxkabel, und 1x weiss - hier kommen die +12V vom ISO-Stecker an. Wenn allerdings nur das Koax-Kabel wegführt ist, musst dir sone Phantomspeisung für die Antennenleitung kaufen.
Ja wurde nachträglich eingebaut !!
Werd´s dann gleich ma heute Abend abchecken!
Das Prob. wg. Phantomeinspeisung kenne ich! Fall ich diese benötige,
wie genau muss ich diese dann anschließen??
Danke!!!
Thomas
