Hab da mal ein Problem und zwar geht bei mir wenn ich die Zündung anmach manchmal das Schiebedach auf aber nur immer auf kippstellung und dann auch nicht ganz nur son bischen halt obwohl der Drehregler auf zu steht??
Hat das von euch schonmal wer gehabt???
Bin für jeden tip dankbar.
ich hab genau das gleiche problem. hab keine ahnung, von was das kommt. ich machs dann halt einfach wieder zu. iss zum glück nicht so oft.
passiert aber eigentlich nur im sommer, wenn die sonne direkt aufs auto knallt, im winter hatte ich das problem noch nie.
Hi dann bin ich ja wenigstens nicht der einzigste mit diesem Problem.
wenn ich dann den Regler einmal auf auf stelle und dann wieder auf zu bleibt es auch zu aber manchmal geht es halt auf von selber auf und das stört schon ein bischen hat denn keiner ne Idee was das sein kann???
ist es bei dir immer vorgekommen wenn du die Zündung anmachst?
weil bei mir öffnet er sich auch manchmal während der fahrt oder nachts wenn keiner im auto ist, habe ein bisschen im forum gesucht und es gibt eine Variante von @heidepower
habe mich aber bis jetzt damit nicht weiter beschäftigt, habe es aber noch vor
Also wie schon beschrieben den Poti ausbauen so das du die schleifkontackte siehst. Dann die Kontackte sowie die Kohlebahnen mit TUNER 600 Spray reinigen. Anschleißend mit Vaseline 701 behandeln. DAS wars
Bei der Varinate Nachbiegen kamm das Problem nach ca. 3 Monaten wider. ---------------------------------------
habe auch das Problem aber leider nicht bei der fahrt sondern wenn er zu ist im stand irgendwann … ich komme dann zum Wagen und der Schiebedach ist auf Kipp.
So hab es endlich mal geschafft den Poti auszubauen ist garnicht so schwer alles schön sauber gemacht und mit Kontakt-Spray nen bischen eingesprüht läuft wieder alles Top.
Hab auch mal irgendwo gelesen das mann die Schleifkontakte einfach nen bischen bingen kann aber es soll dann wohl vorkommen das es dann irgendwann wieder kommt hab ich dann auch nicht getan.
So mal ne kurze geschichte was mir passiert ist: Bin letztens nach der Arbeit nach Hause gefahren und es trat mal nicht dieser Fehler auf ich mein Auto schön vor der Tür geparkt und dann fing es auf einmal so an zu schütten aber vom allerfeinsten ich stand auf dem Balkon und hab mir das Unwetter mal nen bischen angeschaut als es dann irgendwann vorbei war musste ich nochmal weg ich also zu meinem Auto und komm so um die ecke und was seh ich ein offenes Schiebedach auf Kippstellung:grml: als ich dann mein Auto öffnete sah ich die sch… alles nass bin dann 2 Tage mit Handtüchern auf'm Sitz rumgefahren weil bei dem sch… Wetter trocknet das ja auch nicht so dolle naja hoffe das jetzt erstmal ruhe ist.
Nur mal so Interesse halber weiß jemand was solch ein Poti neu kostet wenn es den Überhaupt einzeln gibt???
Das mach ich erstmal fertig am Wochende , regnet zwar nicht soviel in Brasilien , aber bevor der Audi zum Aquarium wird und jemand Fische durch das offen-gekippte Schiebedach schmeisst !
Hab soweit alles rausgebaut, dass ich den Potti sehen kann, aber wie bekomme ich den dann da raus? ziehen, drehen und mitm schraubenzieher dran rummachen hat nix gebracht.
Jemand nen Tipp ?
Hi ja also bei mir war der Poti mit ner mutter gekontert hab sie lose gemacht und dann ging das ganz einfach und das Poti-gehäuse bekommst mit nem kleinen schraubendreher auf und dann halt schön Sauber machen und wieder einbauen.
