update: Haben heute die 50,5mm Schelle verbaut und die hat gepasst in meinen A3 1,6er…
da hast du ja glück gehabt
ich hab grad ganz viele fragezeichen über dem kopf,
die angegebene schellengröße passt nicht? laut meinem bekannten der mir die radlager heute repariert hat, passen die schellen 51er mikalor die ich gekauft habe nicht, auch nicht die 55er doppelschelle passt angeblich nicht?
Könnte es sein das der MSD nicht mehr Serie ist.
Und warum kann nicht nachgemessen werden.
weil ich keinen anständigen wagenheber habe…
ist jetzt ne 60er drauf, raff ich nicht. aber hauptsache es hält
Dann ist das kein Serien MSD.
weis ich auch nicht dafür kenn ich mich nicht gut genug aus um zu wissen wie serie und nicht serie aussieht, ich weis nur das er mir ne 60er doppelschelle hingehalten hat und er die danach angebaut hat^^
Ein 1,8 T mit 180PS hat 55mm Rohrdurchmesser. Serie.
Nur wenn er die 55 mm Doppelschelle nicht drauf bekommt, dann weis er nicht das, diese nach lösen der Schrauben etwas größer gemacht werden kann. Und 55mm/ 55,5 mm ist das Innenmaß der Doppelschelle.
Aber egal. es passt ja jetzt.
vllt klappert das deswegen bei mehr km/h fahre morgen mal zu ner werkstatt mal sehn was die meinen
Eine 60mm Schelle auf 50mm oder noch kleiner kann nicht richtig fest sein. Wenn dann noch das eine Rohr dünner als das andere, geht garnicht.
Ev ein Massband mitnehmen.
