Hab bei meinen originalen Scheinwerfern beim Abblendlicht ne miese Lichtausbeute Meine eltern hatten vor einem Jahr einen A4 B6 da war es fast genauso der hatte alt noch H7 birnen die etwas besser waren. Bei mir sind H1. Das Fernlicht ist super. Die Scheinwerfer selber sind aber auch nicht mehr die besten also sind schon ganz leicht gelblich/blind aber das seh ich bei sehr vielen älteren audis. Was kann ich da am besten machen?
das problem haben viele andere und ich auch. die ganzen dayline, daylight, devileyes oder angel eyes passen ohne umbauarbeiten nicht am facelift und haben genauso bis noch schlechteres licht und auch alle h1. hab jetzt angel eyes mit h7 gefunden die 1:1 in den facelift passen und werde die in 3 wochen bestellen und dann einbauen in der hoffnung daß es besser wird. vielleicht hast du noch so lange geduld, werde dann berichten.
ansonsten bringt es am meisten wenn du dir die osram unlimited/night breaker plus oder philips x-treme vision +100% ins abblendlicht einbaust. lohnt sich aber nicht wenn du auch andere scheinwerfer mit h7 nimmst. für die trüben scheinwerfergläser gibts diverse kunststoffpolituren, damit sehen die wieder aus wie neu. meistens ist aber auch noch ein bläulicher schleier von innen am scheinwerferglas, reflektor und linse, da hilft nur öffnen und sauber machen.
was hast du denn für leuchtmittel drin und sind die scheinwerfer richtig eingestellt?
hab den a3 nicht lange und weiß auch nicht genau welche birnen:D ich kann dir nur sagen das der vorbesitzer eine normale und eine blaue verbaut hat. hast du nen link von einer guten politur? sehen ziemlich scheiße aus wenn du so gelblich sind:D ja würde mich über ein feedback von den scheinwerfern freuen:)
2 verschiedene glühlampen ist nicht so toll, und die die komplett blau sind machen schlechteres licht als normale ohne färbung. xerapol ist gut, gibts bei aut dann musst dich nicht auf die bestellung warten falls es bei dir in der nähe atu gibt. oder mal im baumark gucken. sieht so aus: http://www.amazon.de/xerapol-00077-54240001-Plastic-Polish/dp/B000G6Q7DM/ref=pd_cp_auto_3
ansonsten noch diese hier:http://www.amazon.de/Meguiars-G12310-PlastX-Plastikpolitur-296ml/dp/B0000AY3SR/ref=pd_cp_auto_1
http://www.amazon.de/Acryl-Plexiglas-Polierpaste-150-Tube/dp/B001056C4W/ref=pd_cp_auto_2
