Hab in meinem A3 8l 2001 FL originale Hella Xenons verbaut.
Bekomm ich die Dinger auf ohne sie zu kaputt zu machen?
Hatte sie schon im Backofen, gehen aber immer noch nicht auf.
Jemand noch Tipp?
Ganz easy, Klammern ab, Torx Schraube am Blinker lösen, dann ab in Ofen. Ich hab 30min bei 80 Grad gemacht, dann gings perfekt mit einem Zug auf.
Welches Baujahr haben die Scheinwerfer? Sind die auch von 2001 oder neuer?
Ich habe mich auch mal an original Hella FL Scheinwerfern von 2006 versucht.
Die waren nicht mehr mit diesem schwarzem Kleber abgedichtet, der sich zieht wie Kaugummi sondern mit Scheibenkleber oder Sikaflex o.Ä
Die habe ich auch nicht aufbekommen.
Du musst mal die Torx-Schraube hinten am Blinker rausdrehen. Eine von den beiden Schrauben hat immer Kleber am Gewinde.
Diesen Kleber musst du erhitzen. Z.B. mit einer Heißluftpistole.
Wenn er dann weich wird und sich ziehen lässt, muss der SW eigentlich aufgehen.
Bleibt er hart, dann kannst du es vergessen.
Ich glaube Hella hat nach Einstellung des 8L also ab 2004 anderen Kleber für die SW verwendet.
Gruß Olli
Schön hier mal eine Bestätigung zu lesen.
Hab mir die Tage einen abgebrochen (natürlich nur sinnbildlich^^^), die (Kunststoff-)Gläser abzubekommen (FL, Bj. 2001).
Mit "mal eben locker in den Ofen" wie hier mehrfach beschrieben ist da leider gar nichts!
Im Ofen vorheizen bei ~30min 100°C (Aufpassen(!), länger/heißer hätte es bei mir echt nicht sein dürfen) und dann mit Heißluftfön und viel Gefühl Stück für Stück aushebeln führt dann doch zum Ziel, ist aber mehr Tagesaufgabe als mal eben in 5min!
