[8L] Scheibenwischergestänge macht seltsame Geräusche
Wenn meine Scheibenwischer laufen, dann gibt es immer so ein seltsames Geräusch, als ob die Wischer über die Scheibe rubbeln würden. Die Scheibenwischer sind schon getauscht und trotzdem noch. Wenn ich die Wischer abklappe, dann ist das Rubbelgeräusch weg. Muss also irgendwas mit dem Gestänge zutun haben, wenn dort Belastung drauf ist.
Jemand ne Idee ?
Hast Du mal die Scheibenwischereinstellung prüfen lassen, sprich den Winkel, wie die Wischer zur Scheibe stehen? Wenn die Wischerarme verbogen werden, dann liegt das Wischblatt nicht mehr optimal auf der Scheibe und „rattert“.
das kann bei dir einfach damit zusammen hängen das das Gestänge ein wenig ausgeschlagen ist … einfach das komplette gestänge mit motor ausbauen und die beiden gelenke des gestänges auseinander nehmen ein wneig säubern und wieder mit viel wasserfestem Fett benetzen und zusammen bauen … dann sollte es vorbei sein … gruß Lutz
Dann Frage ich mich was die Werkstatt dann gemacht hat…
