ich habe das Problem, wenn ich die Scheibenwasserspritzanlage nutzen will springt die Pumpe zwar an, aber aus den Düsen "läuft" das Wasser nur raus bzw. tröpfelt heraus.
Wünsche mir echt dass das wieder funktioniert weil ich im moment immer mal mit der Hand ran muss da es auch so gut wie gar nicht regnet.
bau die Verkleidung unter den Wischerarmen ab. Da befindet sich die Steckverbindung die zu den Spritzdüsen geht. Wenn da noch was rauskommt sind deine Düsen zu.
kann auch sein dass deine Pumpe zu ist weil sie Dreck angesaugt hat. --> ausbauen und reinigen
