nachdem das Ruckeln UNerträglich wurde habe ich es kurzerhand
ausgebaut (Gestänge Motor)
und eine Seite war fest wie die Hölle „Hammer und Meisel“ und raus gings.
diese Stange an der der Scheibenwischer montiert war an der rechten Seite war in der Mitte richtig wie ne Kraterlandschaft
nehme an Rost oder so … egal
(gebrauchtes kostet so 20 € im Notfall)
gereinigt neu eingefettet … ok nicht superleichtgängig aber ok.
Eingebaut - Scheibenwischer dran
Probe : OHHHH schnell…
Funktioniert und ruckelt nimmer.
Aber
1.) Die Scheibenwischer gehen verdammt schnell … normal ??
2.) habe die so draufstecken müssen das sie nicht parallel zu der Gummidichtung wo die Spritzdüsen drin sind, weil sie sonst unten anschlagen.
Gibts da noch ne Einstellung am Gestänge - so ne Nullposition ?
ad 2.) Also wie ich das sehe gibts an den Wischerarmen so ein gerundetes Rechteck (hui…holprige Beschreibung), wo man den Wischeram justieren kann. Laut VAG sollte der rechte Wischer (Beifahrerseite) an der Wischeroberkante einen Abstand von 15mm zur Unterkante haben und der Linke 17mm. Ansonsten hilft nur ein wenig Gefummel und ein bisserl probieren.
